メインコンテンツにスキップ
Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Inlet Filter Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Inlet Filter Replacement, Oxygen Inlet Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the device.
    • On/Off switch located on the Front Panel as seen in Figure 8-2 (from the Operator Manual).
    • Disconnect from AC power.
  2. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Inlet Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the oxygen hose.
    • Oxygen hose is connected to the Inlet Connector (section 14 of Figure 5-1, diagram from Operator Manual).
  3. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Inlet Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Inlet Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the water trap bowl (page 10-5 in Service Manual).
    • Located on the back panel of the ventilator (section 15 of Figure 5-1 from Operator Manual).
  4. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Inlet Filter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the filter element from the black plastic retainer (page 10-5 of Service Manual).
    • Attach new filter element to the black plastic retainer (page 10-5 of Service Manual).
    • Reconnect the oxygen hose.
    • According to page 2-2 of the Operators Manual, care in the routing of the oxygen inlet hose should be exercised to ensure it is not exposed to mechanisms that could cause damage by cutting or heating/melting.
終わりに
  • Reconnect to AC Power.
  • To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Grace Gius
メンバー登録日: 05/04/20
505 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020人のメンバー
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 277
