メインコンテンツにスキップ
Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Flow Sensor/Valve Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
    • If the ventilator is not already in diagnostic mode, simultaneously press the ALARM RESET and 100% O2 keys on the front panel for approximately five seconds while turning ventilator power on, then touch OK to enter diagnostic mode. (Service Manual 8-19)
    • Reconnect the oxygen source to the ventilator. (Service Manual 8-19)
  1. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Flow Sensor/Valve Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Touch Oxygen on the Hardware screen and set the flow to 1 LPM. Verify that the O2Position display reads from 185 to 525 steps. (Service Manual 8-19)
  2. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Flow Sensor/Valve Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Touch Oxygen and set the flow to 180 LPM. Check that the O2 Position display corresponds to the set altitude: (Service Manual 8-19)
    • Connect a patient circuit and analyzer to the ventilator. (Service Manual 8-19)
    • Set the analyzer’s function to read LPM mode and gas select to O2 (set a high flow range capable of measuring 180 LPM oxygen). (Service Manual 8-19)
  3. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Flow Sensor/Valve Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Check that set oxygen flow corresponds to measured flow: (Service Manual 8-19/20)
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ethan Norman
メンバー登録日: 05/04/20
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020人のメンバー
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 209
