メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Philips PD9000 37 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips PD9000 37 Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the player flat so the outside casing is facing upwards. Using the screwdriver, unscrew all the case screws on the bottom of the player.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Philips PD9000 37 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Philips PD9000 37 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Philips PD9000 37 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the disc flap and unscrew the screws inside. There will be three screws.
    • Using spudger, pry open the disk casing, and pull upwards removing it from the outer casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Philips PD9000 37 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Philips PD9000 37 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Philips PD9000 37 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • After casing has been detached, there will be a wire connecting the button panel on the disk flap case to the motherboard.
    • To detach this wire, use your fingers and tightly pinch the plastic connector, and gently pull upwards disconnecting it from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Philips PD9000 37 Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • On the bottom side of the disk flap case, the back of the button panel will be visible. Using a Philips J0 screwdriver, unscrew all 6 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Philips PD9000 37 Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Philips PD9000 37 Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Philips PD9000 37 Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Once unscrewed. gently pull upwards detaching the button panel from the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abigail Scarborough
メンバー登録日: 09/28/15
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-3, Matresse Fall 2015 Eastern Washington University, Team 1-3, Matresse Fall 2015人のメンバー
EWU-MATRESSE-F15S1G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 2,196
