メインコンテンツにスキップ
Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement, Philips Norelco Shaver Head Blade: 手順 1、 2の画像 1 Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement, Philips Norelco Shaver Head Blade: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by pressing the small button beneath the head to allow it to open.
  2. Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grasp the sides of the head and pull straight up to detach it from the body.
  3. Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To unlock, rotate the center locking mechanism counter-clockwise.
  4. Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the locking mechanism straight up, freeing the blades.
  5. Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully push the blades out from behind.
    • Although the blades are covered, they can fall apart, exposing sharp edges. Always use care when handling.
  6. Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert the new blades, making sure to face the side with the two tabs towards the center of the head.
  7. Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Line up the locking mechanism with the new blades, then rotate the center clockwise to lock down.
  8. Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Philips Norelco Shaver Head Blade Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Push the head back onto the body, then close it up. Your shaver is good to go!
ゴール
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Austin Fisher
メンバー登録日: 09/29/15
518 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S10G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
9 件のコメント
This is a good guide thank you.
Replacing these shaver batteries would be a good guide: does anyone know how to do this?
Richard - 返信
Very well done - better than a video because you don’t need to continually stop, restart and rewind to catch specific details.
Clif T - 返信
The only problem I had was to insert the hinge into the body. Didn't want to push too hard as I was worried I could snap off some plastic parts. Once I had pushed the OLD unit on and off a couple of times the new one went in quite easily ( although the old unit was much more free than the new unit). Many thanks for your instructions - most useful!
Mike L. 14 March 2022
mike lowe - 返信
How do you change the trimmer blade on back of it ? Or can you ?
Melanie Gettys - 返信
Clear and simple tutorial. Excellent!
Greg Fullmer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 32
過去 30 日: 177
今までの合計 46,259
