メインコンテンツにスキップ
Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement, Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the single screw on the back casing using a T8 Torx screwdriver.
  2. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the shaver so that it is facing you.
    • Press the button on the shaver head to open it.
  3. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 10.1 mm screws inside the shaver head using a T8 Torx screwdriver.
  4. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the shaver head off of the casing.
  5. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently pull the black and blue casing apart using a metal spudger.
  6. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pry the remaining casing open using a metal spudger.
    • Be careful using a metal spudger, as it may result in damaging the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jose Moya
メンバー登録日: 10/30/17
194 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S1G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 1,144
