メインコンテンツにスキップ
Philips Norelco OneBlade Exterior Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Norelco OneBlade Exterior Casing Replacement, Exterior Casing: 手順 1、 3の画像 1 Philips Norelco OneBlade Exterior Casing Replacement, Exterior Casing: 手順 1、 3の画像 2 Philips Norelco OneBlade Exterior Casing Replacement, Exterior Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure razor is off, and razor blade has been removed.
  2. Philips Norelco OneBlade Exterior Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Norelco OneBlade Exterior Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate crease in bottom third of razor.
    • Hold razor in both hands, and place thumbs near crease.
    • Slightly bend the razor near crease.
    • Pull top razor apart.
    • Caution, device may turn on upon removal. Turn off razor before continuing.
  3. Philips Norelco OneBlade Exterior Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Power button should face forward in same direction as circuit board. The crease on each casing component should line up.
終わりに
Please dispose of exterior casing properly. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit www.recycle.philips.com
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joshua Etchberger
メンバー登録日: 11/07/17
472 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G3, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S3-G3, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S3G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 63
今までの合計 3,584
