メインコンテンツにスキップ
Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grip the attachment and twist it counterclockwise until you hear a click.
    • Pull the attachment up to remove it from the trimmer.
  3. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Hold the trimmer upright so it is facing you.
    • Insert the plastic opening tool in the gap at the top of the power button.
  4. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Apply pressure to pry off the power button.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ahaharevolution
メンバー登録日: 10/04/15
771 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 1,738
