メインコンテンツにスキップ
Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Power Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grip the attachment and twist it counterclockwise until you hear a click.
    • Pull the attachment up to remove it from the trimmer.
  3. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Hold the trimmer upright so it is facing you.
    • Insert the plastic opening tool in the gap at the top of the power button.
  4. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Apply pressure to pry off the power button.
  5. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Casing: 手順 5、 2の画像 1 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Casing: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert the spudger into the bottom of the gray bezel and begin to gently pry it off.
    • Separate the bezel one clip at a time so that the clips do not break.
  6. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert the spudger in the indicated hole and apply a tilting force to loosen the outer casing.
    • Pull upward on the top of the inner housing to remove it from the outer casing.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ahaharevolution
メンバー登録日: 10/04/15
759 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 25
今までの合計 4,911
