メインコンテンツにスキップ
Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement, Front and Back Panels: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your thumb underneath the blade and push upward to remove it.
  3. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Hold trimmer towards you as shown in the diagram.
    • Insert your prying tool/metal spudger into the marked area.
  4. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Apply gentle pressure and begin prying open the back panel.
    • Separate the panel one notch at a time. Listen carefully as you're prying the panel apart and notice each individual notch release.
  5. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the trimmer apart using your hands once the panel is at least halfway apart.
    • Pull the wires attached to the battery off of the power connectors before completely removing the back panel.
  6. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Hold the trimmer towards you.
    • Place the metal spudger tool in the marked area.
  7. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Apply gentle pressure and begin prying the front panel.
    • Separate the front panel one notch at a time.
  8. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 8、 2の画像 2
  9. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement, Zoom Lock Precision Notch: 手順 9、 1の画像 1
    • Locate the zoom lock precision notch in the back panel of the Beardtrimmer
  10. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Set the zoom lock wheel to the lowest setting
  11. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Rotate the trimmer so that the motor is facing you.
    • Now gently push down the zoom lock wheel until the white button is not showing.
  12. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Rotate the beardtrimmer again so that the battery is facing you.
    • With the help of the metal spudger, apply gentle pressure on top of the wheel to remove the zoom lock precision notch .
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ilan
メンバー登録日: 09/03/15
173 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
How to fix charging wire to the plate?
Kartik Gusain - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 4,603
