メインコンテンツにスキップ
Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement, Blade: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the comb from the head of the trimmer.
  2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place thumb underneath the blade; push upward to pop the blade off.
  3. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Grab the plastic arms with the tweezers and pull them apart from the base.
  4. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the plastic casing from the underside of the blade.
  5. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the last plastic casing from the front side of the blade.
  6. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the spring off from the base with the tweezers.
  7. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the blade apart from the base with the tweezers.
終わりに
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Darren Chu
メンバー登録日: 09/03/15
1,617 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
10 件のコメント
what about getting it back togeather
andrewv100 - 返信
Sadly it is impossible to put the parts back together. It isnt just as simple as start with the end. Normally i am quite good with fixing stuff. But this time... maybe because mine is broken? A guide for putting it back together should show me where it g9es wrong. But thanks for the guide anyways, thanks for the time you put into it.
Bart Teeuwen - 返信
Now I can't get it back :-(
AbdulJalil - 返信
Buy a new one. It not worth the time and effort unless you're trying to get away from the wife
zorba - 返信
It's easy to get it back.i assembled mine a lot of times... Guys just try
tarangill.zippy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 34
今までの合計 22,530
