メインコンテンツにスキップ
Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement, Front and Back Panels: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your thumb underneath the blade and push upward to remove it.
  3. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Hold trimmer towards you as shown in the diagram.
    • Insert your prying tool/metal spudger into the marked area.
  4. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Apply gentle pressure and begin prying open the back panel.
    • Separate the panel one notch at a time. Listen carefully as you're prying the panel apart and notice each individual notch release.
  5. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the trimmer apart using your hands once the panel is at least halfway apart.
    • Pull the wires attached to the battery off of the power connectors before completely removing the back panel.
  6. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Hold the trimmer towards you.
    • Place the metal spudger tool in the marked area.
  7. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Apply gentle pressure and begin prying the front panel.
    • Separate the front panel one notch at a time.
  8. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
  9. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement, Battery: 手順 9、 3の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement, Battery: 手順 9、 3の画像 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement, Battery: 手順 9、 3の画像 3
    • Face the battery towards you.
    • Locate the power connectors on the bottom of the trimmer, pull them from the base with your spudger.
  10. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Grab the battery by its sides, pull it upwards out of the base of the trimmer.
  11. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Battery Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Locate the connection between the blue wire and the battery. Melt the solder and completely remove the battery.
    • Be careful when dealing with solder. The metals will become very hot and can cause damage to skin/clothing.
終わりに
29 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Darren Chu
メンバー登録日: 09/03/15
1,617 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
20 件のコメント
Hi, what are the specs on the NiMh battery?
Eric Nguyen - 返信
NiMh AA 1650 mAh 1.2V rechargeable battery. Search Amazon.com for philips norelco qt4022 battery. One result is UPC 737212062822
galligant -
I think you can simply use a AA battery, 1.2V
Olivier Lefaux - 返信
Note: AA Alkaline battery is 1.5V and not rechargeable.
galligant -
Awesome work.very helpful
Himanshu sahrma - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 43
過去 30 日: 165
今までの合計 72,890
