メインコンテンツにスキップ
Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement, Trimmer Head Blades: 手順 1、 2の画像 1 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement, Trimmer Head Blades: 手順 1、 2の画像 2
    • Pop open the trimmer head by pushing against the blades.
    • Slide off trimmer guard and open the hatch on the side.
    • Remove the trimmer from the base.
  2. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove spring first, and then pull off white plastic along with the first, moving blade.
    • Use spudger to pry off second, stationary blade.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
August Post
メンバー登録日: 11/07/17
415 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S2G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
How do you reattach the spring?
Antonio Chrysokhou - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 3,536
