メインコンテンツにスキップ
Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement, LED Board: 手順 1、 2の画像 1 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement, LED Board: 手順 1、 2の画像 2
    • Place thumb behind trimming blade and push up to open.
  2. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove two screws (M2 x 9.5) on metal plate with JIS 0 screwdriver bit.
    • Use spudger to pry off metal plate.
    • Slide up plastic housing to remove the trimmer.
  3. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide chrome outer plastic towards removed trimmer.
    • Flip to the other side and repeat, sliding the chrome plastic towards removed trimmer.
  4. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove two top screws (M2 x 6.9) with the JIS 00 screwdriver bit.
    • Remove two bottom screws (M2 x 6.9) with the same bit.
  5. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use spudger to pry off top of the battery cover. WARNING: fairly difficult, be aware significant amount of force required.
    • Use spudger to remove bottom of the battery cover, and remove it.
  6. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to pry out battery pack and the attached LED board.
  7. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Unwrap electrical tape around the battery pack and LED board.
    • Desolder the LED board from the battery pack.
    • Solder the new LED board back to the connection to battery pack.
  8. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement, Motor: 手順 8、 3の画像 1 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement, Motor: 手順 8、 3の画像 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement, Motor: 手順 8、 3の画像 3
    • *Please note that you do not need to remove the LED board from the battery pack for this guide. Begin the following steps after removal of the entire battery pack.*
    • Using the spudger, unclip the plastic housing around white casing.
    • Remove one half of the black housing first, and then proceed to the next half.
  9. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Once housing is removed, pull off shaver head. *Once black housing is removed this part may fall off*
  10. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use spudger to pry motor out of the white housing.
    • Pull waterproofing case off of the motor.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
August Post
メンバー登録日: 11/07/17
415 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S2G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Great guide. Thanks
Steve Riggle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 2,579
