メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Philips HD9252 Transformer Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips HD9252 Transformer Replacement, Top: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert a nylon spudger underneath the top of the device.
    • Leverage the tool and pop off each of the eight tabs holding the plastic cover in place.
  2. Philips HD9252 Transformer Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 12.4 mm screws in each of the corners using a JIS #1 screwdriver.
  3. Philips HD9252 Transformer Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top by lifting it upwards and setting it down.
  4. Philips HD9252 Transformer Replacement, Transformer: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 39.5 mm screws attached to the black piece of the transformer using a JIS #1 screwdriver.
  5. Philips HD9252 Transformer Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the top piece, using a Phillips #2 screwdriver, to get the whole transformer.
  6. Philips HD9252 Transformer Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Philips HD9252 Transformer Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the brown and white wire attached to the transformer using a spudger.
    • Disconnect both the brown and white cables.
  7. Philips HD9252 Transformer Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Replace the transformer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zach Person
メンバー登録日: 02/14/24
619 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S3G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
This is not the transformer, it is the coil of the shaded-pole motor.
Werner Hinzmann - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 89
今までの合計 1,308
