メインコンテンツにスキップ
Philips DVP642 Top Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: 手順 1、 2の画像 1 Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove four 7.5 mm Phillips screws on the both sides (2 on each side).
    • Remove five 7.5 mm Phillips screws on the back of the player.
  2. Philips DVP642 Top Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips DVP642 Top Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the top panel from the back and remove. It should come off without being forced. There is a lip near the front so you many need to slide the top panel back slightly to remove it.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Klammer
メンバー登録日: 10/06/11
461 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 968
