メインコンテンツにスキップ
Philips DVP5992-F7 USB port Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips DVP5992-F7 USB port Replacement, USB port: 手順 1、 3の画像 1 Philips DVP5992-F7 USB port Replacement, USB port: 手順 1、 3の画像 2 Philips DVP5992-F7 USB port Replacement, USB port: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the three 6.4 mm Phillips #1 screws on the back of the device with a Phillips head screwdriver.
    • Remove the 6.4 mm Phillips #1 screws on each side of the device.
  2. Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the top plate of the DVD by firmly grasping the player on both sides.
    • Shift the top plate towards the backside of the player.
    • Lift the back half of the top plate up to remove it from the player.
  3. Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the bundled cable connectors that attaches the USB port to the motherboard.
    • Firmly grasp the bundled cable connector and lift it from the motherboard.
  4. Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the area behind the USB port within the interior of the DVD Player.
    • Unscrew the two 6.35 mm Phillips #1 screws located behind the USB port.
  5. Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to press down on the brass clip that holds the USB port in place.
    • Pull back the USB Port to remove it from the DVD player.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Sarti
メンバー登録日: 08/31/18
274 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2018 Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-F18S1G6
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 522
