メインコンテンツにスキップ
Philips DVP5992-F7 Tray Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement, Tray: 手順 1、 3の画像 1 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement, Tray: 手順 1、 3の画像 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement, Tray: 手順 1、 3の画像 3
    • Plug in the DVD player.
    • Press the eject button to open the tray.
    • Push up on the tray faceplate to remove it.
  2. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the eject button to re-insert the tray.
    • Unplug the DVD player after the tray is closed.
  3. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the three 6.4 mm Phillips #1 screws on the back of the device with a Phillips head screwdriver.
    • Remove the 6.4 mm Phillips #1 screws on each side of the device.
  4. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the top plate of the DVD by firmly grasping the player on both sides.
    • Shift the top plate towards the backside of the player.
    • Lift the back half of the top plate up to remove it from the player.
  5. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the motherboard within the DVD player.
    • Firmly grasp the ribbon wire and unplug it from the motherboard.
  6. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Firmly grasp the bundled cable connector that attaches the tray to the motherboard.
    • Gently pull upwards to remove the bundled cable connector from the motherboard.
  7. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Firmly grasp the second bundled cable connector that attaches the tray to the motherboard.
    • Gently pull upwards to remove the second bundled cable connector from the motherboard.
  8. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the 9.0 mm #1 Phillips head screw that holds the tray to the DVD player.
  9. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift the tray out of the DVD player from the back.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dyllon Phuong
メンバー登録日: 08/31/18
540 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2018 Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-F18S1G6
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 516
