メインコンテンツにスキップ
Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 3の画像 1 Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 3の画像 2 Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the three 6.4 mm Phillips #1 screws on the back of the device with a Phillips head screwdriver.
    • Remove the 6.4 mm Phillips #1 screws on each side of the device.
  2. Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the top plate of the DVD by firmly grasping the player on both sides.
    • Shift the top plate towards the backside of the player.
    • Lift the back half of the top plate up to remove it from the player.
  3. Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the power cable connector inside the DVD player.
    • Pinch down on both sides of the cable connector.
    • Gently pull upwards on the cable connector while wiggling it to remove it from the DVD player.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dyllon Phuong
メンバー登録日: 08/31/18
540 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2018 Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-F18S1G6
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 420
