メインコンテンツにスキップ
Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement, Docking entertainment system: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry off the four white feet with the pointed end of the spudger
  2. Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently unscrew the four 15.5 mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel to the dock.
  3. Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the flat end of the spudger to pry the lid off from the two connectors holding it to the body of the dock.
    • The connectors on the panel are fragile and may break.
  4. Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully pull up and out the four electrical connectors and two ribbon connectors that connect the bottom panel to the dock.
    • Electrical Connectors
    • Ribbon Connectors
    • The cables do not have a lot of slack in them. Be careful not to break the connectors.
    • One wire is soldered onto the bottom panel. Be careful not to break this bond.
  5. Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement, Headphone or Power Jack: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the two 5 mm Phillips #00 screws attaching white support bracket to the body of the device.
  6. Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the two 5 mm Phillips #00 screws from green Headphone/Power electronics board to detach from white support bracket.
  7. Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the white suport bracket from the headphone/power electronics board.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Graham Rolph
メンバー登録日: 04/18/13
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 1,281
