メインコンテンツにスキップ
Philips BiPAP S/T Blower Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Philips BiPAP S/T Blower  Replacement, Blower: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the UI Knob by pulling it straight out.
  2. Philips BiPAP S/T Blower  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the top cover by using a Torx T15 to remove the 2 screws on the back of the enclosure.
  3. Philips BiPAP S/T Blower  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the Main PCA by removing the wiring harnesses and squeezing the 2 standoffs in the corners of the board.
  4. Philips BiPAP S/T Blower  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the Blower Cap by using the T8 Torx screwdriver to remove the 7 screws that secure the Cap to the enclosure.
    • Lift the Blower Assembly out of the blower housing.
    • Remove the blower Outlet Bellows from the blower assembly.
    • Place the New outlet bellows onto the blower assembly.
  5. Philips BiPAP S/T Blower  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Align the stands located on the bottom of the blower assembly with the holes in the blower housing.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin LaVigna
メンバー登録日: 04/07/20
243 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
this was super helpful. i yanked a working motor/blower from a slightly older system one unit that had a dead humidifier circuit(found it had melted the connector inside) and moved it to my newer bipap unit. works great, dead silent. mine had bad bearings…so loud. great article. thank you for saving me money, time…..SLEEP!
Jon Harmon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 2,760
