メインコンテンツにスキップ
Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Eject the SmartBowl by pressing the button located at the front of the SmartFeeder base.
    • Remove the metal tray by using both hands and pulling out the bowl towards you.
  2. Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the bowl tray side down by using both hands.
    • Remove seven 11 mm screws by using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Take the battery out of the SmartBowl with tweezers, avoid pulling on any wires.
    • Hold the SmartBowl down using one hand while using the other hand to remove the battery.
  4. Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the tape, closest to the four white connectors, with your hands.
    • Keep the wires attached to the tape for easy reassembly.
  5. Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Trace the wires with your hands from the battery to the motherboard.
    • Detach the three-prong connector between the battery and the motherboard by pulling the white connectors with your hands.
    • Hold on to the sockets on the motherboard or you could accidentally pull off the entire assembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kristin Villanueva
メンバー登録日: 10/08/18
370 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G7, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G7, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 571
