メインコンテンツにスキップ
Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset
必要な工具と部品
  1. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 1 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 2 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the large button on the top of the device.
    • Push down on the button and slide the cover away from the button.
    • The battery removal tab may pop up.
  2. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
    • Pull the battery out.
  3. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: 手順 3、 2の画像 1 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: 手順 3、 2の画像 2
    • After removing the battery cover and battery, locate the reset (indicated by arrow).
  4. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: 手順 4、 1の画像 1
    • Unbend the paper clip, making it straight. CAUTION: The ends may be sharp.
    • Carefully insert one end of the paper clip into the hole to reset the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aubrey
メンバー登録日: 03/09/12
54 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 6,318
