メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset
必要な工具と部品
    1. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 1 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 2 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Locate the large button on the top of the device.
      • Push down on the button and slide the cover away from the button.
      • The battery removal tab may pop up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: 手順 2、 3の画像 3
      • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
      • Pull the battery out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: 手順 3、 2の画像 1 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: 手順 3、 2の画像 2
      • After removing the battery cover and battery, locate the reset (indicated by arrow).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: 手順 4、 1の画像 1
      • Unbend the paper clip, making it straight. CAUTION: The ends may be sharp.
      • Carefully insert one end of the paper clip into the hole to reset the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aubrey
メンバー登録日: 03/09/12
54 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 6,549
