メインコンテンツにスキップ
Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement, Trigger Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery by pressing the yellow tabs on both sides, then pull the battery out.
  2. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the nine 1/2 inch Phillips head screws.
  3. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a T-25 hex bit to remove four 1'1/2 hex head screws.
  4. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the shaft cover.
  5. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the case.
  6. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the trigger switch to remove the direction switch.
  7. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Unscrew the red wire from the motor (Phillips head screw 1/4 inch).
  8. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Pick up the motor and remove the black wire (Phillips head screw 1/4 inch).
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David
メンバー登録日: 09/19/22
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 2-7, Cameron Fall 2022 University of Memphis, Team 2-7, Cameron Fall 2022人のメンバー
UM-CAMERON-F22S2G7
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 147
