メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pentax Super Program Front Block Removal
必要な工具と部品
  1. Pentax Super Program Front Block Removal, Remove film advance lever: 手順 1、 3の画像 1 Pentax Super Program Front Block Removal, Remove film advance lever: 手順 1、 3の画像 2 Pentax Super Program Front Block Removal, Remove film advance lever: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the rubber decorative cap. It is attached with contact cement underneath. Isopropyl Alcohol may be used to soften the adhesive.
    • Unscrew the lock nut using a spanner wrench. The lock nut is reverse threaded.
    • Lift off the advance lever.
    • Remove the spring washer.
    • Remove one shim washer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Pentax Super Program Front Block Removal, Remove mode dial: 手順 2、 2の画像 1 Pentax Super Program Front Block Removal, Remove mode dial: 手順 2、 2の画像 2
    • Set the mode dial to the 'L' position.
    • Use a spanner wrench to unscrew the dial lock nut.
    • Lift off the mode dial.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Pentax Super Program Front Block Removal, Remove exposure compensation dial: 手順 3、 3の画像 1 Pentax Super Program Front Block Removal, Remove exposure compensation dial: 手順 3、 3の画像 2 Pentax Super Program Front Block Removal, Remove exposure compensation dial: 手順 3、 3の画像 3
    • Place a rigid object in the fork.
    • Unscrew the rewind lever.
    • Use a spanner wrench to remove the lock nut.
    • Lift off the exposure compensation dial.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Pentax Super Program Front Block Removal, Remove top cover screws: 手順 4、 3の画像 1 Pentax Super Program Front Block Removal, Remove top cover screws: 手順 4、 3の画像 2 Pentax Super Program Front Block Removal, Remove top cover screws: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove two screws on either side of the eye piece.
    • Remove two screws on either side of the lens mount.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Pentax Super Program Front Block Removal, Remove top cover: 手順 5、 3の画像 1 Pentax Super Program Front Block Removal, Remove top cover: 手順 5、 3の画像 2 Pentax Super Program Front Block Removal, Remove top cover: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove one screw by the exposure compensation dial.
    • Use a spanner wrench to remove the lock nut under the advance lever.
    • Lift off the top cover slowly. It is still attached by one wire.
    • Unsolder one gray flash sync wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Pentax Super Program Front Block Removal, Remove bottom cover: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove three M1.7 x 3 mm screws.
    • Remove bottom cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Pentax Super Program Front Block Removal, Remove front leatherette panels: 手順 7、 3の画像 1 Pentax Super Program Front Block Removal, Remove front leatherette panels: 手順 7、 3の画像 2 Pentax Super Program Front Block Removal, Remove front leatherette panels: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a nickel or other large coin to remove the hand grip.
    • Drip isopropyl alcohol along the edge of the leatherette to soften the adhesive.
    • Use a dull scraper to lift one corner and pull off the panel.
    • Repeat on the rewind side of the camera.
    • Installation Notes: Use contact cement to reattach the leatherette after the camera has been fully reassembled and tested.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Pentax Super Program Front Block Removal, Detach flex PCB with adjustment pots: 手順 8、 2の画像 1 Pentax Super Program Front Block Removal, Detach flex PCB with adjustment pots: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove one M1.7 x 4.5 mm screw.
    • Remove one slotted screw.
    • Use isopropyl alcohol to soften the adhesive under the flex PCB.
    • Gently lift the PCB until it is free from the camera body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Pentax Super Program Front Block Removal, Unsolder motor drive connections: 手順 9、 2の画像 1 Pentax Super Program Front Block Removal, Unsolder motor drive connections: 手順 9、 2の画像 2
    • Unsolder red wire for positive battery.
    • Unsolder green wire.
    • Unsolder orange wire for motor drive shutter release.
    • Unsolder purple wire for wind completion switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Pentax Super Program Front Block Removal, Remove tripod mount: 手順 10、 2の画像 1 Pentax Super Program Front Block Removal, Remove tripod mount: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove one M1.7 x 5 mm screw.
    • Remove one countersunk M1.7 x 5.5 mm screw.
    • Lift the contact terminal free from its seat.
    • Remove the tripod mount.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Pentax Super Program Front Block Removal, Detach ISO resistor assembly: 手順 11、 2の画像 1 Pentax Super Program Front Block Removal, Detach ISO resistor assembly: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove one M1.7 x 4 mm screw.
    • Loosen one slotted screw (this will remain connected to the assembly).
    • Lift the ISO resistor assembly off the rewind post. It is still attached by a flex PCB.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Pentax Super Program Front Block Removal, Detach mode dial unit: 手順 12、 3の画像 1 Pentax Super Program Front Block Removal, Detach mode dial unit: 手順 12、 3の画像 2 Pentax Super Program Front Block Removal, Detach mode dial unit: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove one M1.7 x 2.5 mm screw. It is only accessible when the mode dial is in the 'L' position.
    • Lift the LCD out of the way. It is still attached by a flex PCB.
    • Remove one slotted post.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Pentax Super Program Front Block Removal, Unsolder flash sync wires: 手順 13、 1の画像 1
    • Unsolder two gray wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Pentax Super Program Front Block Removal, Unsolder shutter wires: 手順 14、 2の画像 1 Pentax Super Program Front Block Removal, Unsolder shutter wires: 手順 14、 2の画像 2
    • Unsolder white wire.
    • Unsolder brown wire.
    • Unsolder red wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Pentax Super Program Front Block Removal, Unscrew mirror box: 手順 15、 2の画像 1 Pentax Super Program Front Block Removal, Unscrew mirror box: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove two M1.7 x 2.5 mm screws.
    • Remove one M1.7 x 3.5 mm screw under the bottom plate.
    • Some versions of the camera may have an additional screw under the tripod mount that needs to be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Pentax Super Program Front Block Removal, Unscrew front board: 手順 16、 2の画像 1 Pentax Super Program Front Block Removal, Unscrew front board: 手順 16、 2の画像 2
    • Wind the advance lever to put the shutter and mirror box in the charged state.
    • Remove four M1.9 x 5 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Pentax Super Program Front Block Removal, Remove mirror box and front board: 手順 17、 1の画像 1
    • Make sure the mode dial unit and ISO selector unit are free from their mounting points.
    • Wiggle the mirror box and front board free.
    • Watch for wire snags as you pull it free.
    • Check for loose shim washers on the front board and note their position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Pentax Super Program Front Block Removal, Installation Notes: Front Block: 手順 18、 1の画像 1
    • Shutter should be in the charged state.
    • Mirror box should be in released state.
    • Pay close attention to wire routing during install.
    • To test the actuation of the mirror and shutter, wind the camera, then insert a tool into this slot and push the release lever to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
11,000 ポイント
75のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 39
今までの合計 321
