メインコンテンツにスキップ
Pentax Optio WP Battery and SD Card Replacement
  1. Pentax Optio WP Battery and SD Card Replacement, Battery and SD Card: 手順 1、 1の画像 1
    • The camera used to make this manual does not contain a battery or SD card
    • Orient the camera so you are looking at the bottom and the battery compartment is on the right hand side.
  2. Pentax Optio WP Battery and SD Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pentax Optio WP Battery and SD Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unlock the battery compartment by sliding the lock switch to the unlock position (away from the arrow).
    • Firmly push the battery cover to the right and swing open.
    • The battery will be located in the larger bottom slot. Slide the plastic orange tab to remove the battery.
    • The SD card will be located in the smaller, top slot. Push the SD card directly in to hear a small clicking sound. Then pull out the SD card.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Olivia Nixon
メンバー登録日: 01/16/11
429 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 3,877
