メインコンテンツにスキップ
Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement, Shutter and Power Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Peel the lining back on the top of the camera.
    • The lining is glued down to the device, you will have to peel the lining back using tweezers. After you are finished with your work you will have to use glue or adhesive to re-stick the lining back to the device.
  2. Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using tweezers pull straight up to remove the 2 rubber button toppers
  3. Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 3, 2 mm screws under the rubber buttons.
  4. Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Replace the shutter/power button or button component.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Allison Merdian
メンバー登録日: 03/05/15
422 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 11-4, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 11-4, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G4
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 644
