メインコンテンツにスキップ
Pentax Optio WG-3 GPS Menu Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Pentax Optio WG-3 GPS Menu Button Replacement, Menu Button: 手順 1、 3の画像 1 Pentax Optio WG-3 GPS Menu Button Replacement, Menu Button: 手順 1、 3の画像 2 Pentax Optio WG-3 GPS Menu Button Replacement, Menu Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 6, 5 mm screws, 4 on each corner and 2 on the sides of the device.
    • One of the side screws is hidden under the top lining of the device.The lining is glued down to the device so you will have to peel the lining back using tweezers. After you are finished with your work you will have to use glue or adhesive to re-stick the lining back to the device.
  2. Pentax Optio WG-3 GPS Menu Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the small plastic pry tool lift the back of the camera off carefully.
    • Open the device slowly and be aware of a few flex cables that connect the mother board to the screen. These will have to be carefully disconnected before the top part is removed.
  3. Pentax Optio WG-3 GPS Menu Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 8, 2 mm screws from each corner of the metal button pad cover.
    • Using tweezers remove the metal cover.
    • The smaller Metal square piece on the device.
  4. Pentax Optio WG-3 GPS Menu Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 1, 2 mm screw near the edge of the device.
  5. Pentax Optio WG-3 GPS Menu Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Now using tweezers, remove the menu button from its place.
    • After removing the button you can replace the entire component.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Allison Merdian
メンバー登録日: 03/05/15
422 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 11-4, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 11-4, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G4
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 455
