メインコンテンツにスキップ
Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over the camera so the screen is facing up.
    • Remove the four 5 mm Phillips #000 screws that secure the outer cover.
  2. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip over the camera so the bottom is facing up.
    • Remove the single Phillips #000 screw.
    • Remove the cover.
  3. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the eight 5 mm Phillips #000 screws holding the circuitry together.
  4. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the circuitry.
  5. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the circuitry so that the lens is facing up and the flash component is on your right.
    • Identify the orange ribbon tape surrounding the lens.
  6. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • There are three 5 mm Phillips #000 screws to be removed on the right side of the lens.
  7. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently slide the lens piece to the right, remove the tape and take it out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Rose
メンバー登録日: 03/31/22
373 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2022人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S22S3G1
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 194
