メインコンテンツにスキップ
Pentax Optio WG-3 GPS Flash Replacement
必要な工具と部品
  1. Pentax Optio WG-3 GPS Flash Replacement, Flash: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over the camera so the screen is facing up.
    • Remove the four 5 mm Phillips #000 screws that secure the outer cover.
  2. Pentax Optio WG-3 GPS Flash Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip over the camera so the bottom is facing up.
    • Remove the single Phillips #000 screw.
    • Remove the cover.
  3. Pentax Optio WG-3 GPS Flash Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the eight 5 mm Phillips #000 screws holding the circuitry together.
  4. Pentax Optio WG-3 GPS Flash Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the circuitry.
  5. Pentax Optio WG-3 GPS Flash Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Upon removing the flash, there is a 2 mm screw that needs to be removed.
  6. Pentax Optio WG-3 GPS Flash Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cable that attaches the flash from the circuitry.
  7. Pentax Optio WG-3 GPS Flash Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the three 2 mm Phillips #000 screws from the left side of the circuitry.
    • These screws attach the circuit board to the shell of the camera.
    • Remove the circuitry from the front side of the camera
  8. Pentax Optio WG-3 GPS Flash Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Find and remove the camera battery.
  9. Pentax Optio WG-3 GPS Flash Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the final two 2 mm Phillips #000 screws from the front side of the circuitry.
  10. Pentax Optio WG-3 GPS Flash Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull the black front panel away from the circuitry.
    • The black panel is attached to the flash and is now ready to be removed and replaced.
    • The sensor is enclosed in the white case.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cassandra Stec
メンバー登録日: 03/14/22
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2022人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S22S3G1
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 199
