メインコンテンツにスキップ
Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the following screws:
    • Two silver 3.15mm Phillips #00 screws on the right side of the camera
    • Two silver 2.08mm Phillips #00 screws on the left side of the camera
  2. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two indicated screws on the bottom of the camera:
    • The screw circled in red is a longer silver 3.15mm Phillips #00 screw
    • The screw circled in blue is a shorter silver 2.25mm Phillips #00 screw
  3. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pull the back of casing away from the front.
  4. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • After removing the back cover, several things must be removed.
    • Silver donut-shaped button will fall off. Place separately. Remove the plug covers on the right side of camera, labeled “PC/AV” and “DC IN 4.5V”.
  5. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • To remove the front cover, gently hold the inside structure of the camera and slowly pull the front cover off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Wong
メンバー登録日: 01/30/11
329 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 3,210
