メインコンテンツにスキップ
Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement, Fan Blade: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the fan onto its side so that you can access the base of the fan.
    • Remove the single 11 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Rotate the base of the fan counter-clockwise to detach it from the rest of the fan. The base can be separated into two parts.
  3. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove four 5 mm screws from the sides of the base of the fan using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 5 mm screws located on the outside of the case inside the holes using the Phillips #1 screwdriver.
  5. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove a single 5 mm screw on the outside cover of the fan using the Phillips #1 screwdriver.
    • Gently lift the top cover of the fan halfway to expose the single 5 mm screw. Remove this screw using the same Phillips #1 screwdriver.
  6. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pinch the sides of the case to remove the case from the rest of the fan.
  7. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the single 5 mm screw between the fan blade and the motor using the Phillips #1 screwdriver.
  8. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the two 5 mm screws holding the fan blade in place using the Phillips #1 screwdriver.
  9. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the fan blade from the device and clean it off before reassembling your device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ethan
メンバー登録日: 03/22/21
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Riel Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Riel Spring 2021人のメンバー
UMASSD-RIEL-S21S2G4
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 1,451
