メインコンテンツにスキップ
Pebble Time Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Pebble Time Screen Replacement, Screen Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the watch flat on your workstation.
  2. Pebble Time Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pebble Time Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the metal spudger to carefully pull apart the screen cover from the case.
    • Replace the metal spudger with a plastic opening tool to hold the cover open.
  3. Pebble Time Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the metal spudger tool to carefully loosen the rest of the cover.
  4. Pebble Time Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully, pull apart the cover with the plastic opening tool.
  5. Pebble Time Screen Replacement, Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert metal spudger into the side of the screen shown in the picture.
  6. Pebble Time Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the metal spudger to pry the screen up.
  7. Pebble Time Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Pebble Time Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Pebble Time Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Once screen is lifted, insert plastic opening tool between the screen connector and circuit board.
    • Disconnect the screen from the circuit board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Saud Al-Malki
メンバー登録日: 02/19/17
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where can I buy the display replacement?
ulises - 返信
Hello Ulises,
Based off of my search, I couldn’t find any place where you can buy a display replacement. I advise you to look on Ebay, Amazon, or you can contact Pebble Time for more information at https://www.pebble.com or +18882245820. If none of this works out for you, you might want to check local tech repair shops.
Hope this helps.
Saud Al-Malki - 返信
Hola.
¿I have a question ?
What adhesive What adhesive should I buy to stick it again after placing the screen?
bladimir gonzalez matos - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 11
過去 30 日: 17
今までの合計 3,186
