メインコンテンツにスキップ
Pebble Steel Vibration Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Pebble Steel Vibration Motor Replacement, Internal Hardware: 手順 1、 3の画像 1 Pebble Steel Vibration Motor Replacement, Internal Hardware: 手順 1、 3の画像 2 Pebble Steel Vibration Motor Replacement, Internal Hardware: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Torx T3 screwdriver to unscrew the four 3.5 mm Torx T3 screws holding the back plate.
    • Make sure the screws are kept in a safe place to insure they are not lost.
    • Remove the back plate.
  2. Pebble Steel Vibration Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pebble Steel Vibration Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • The plastic frame is clipped inside the steel body with four clips, two each on the left and the right side of the watch, near the corners. You can stick a small screwdriver into the cutouts right above the clips and gently lever the plastic frame up, corner by corner.
    • Once the clips are released, use a pair of tweezers to grab onto the black plastic frame and remove the internal hardware.
    • Adhesive on the back side of the battery holds the internal components to the front case.
    • Use tweezers or a plastic opening tool to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
  3. Pebble Steel Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a small plastic opening tool to remove the vibration motor from the motherboard.
  4. Pebble Steel Vibration Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a pair of tweezers to detach both the blue and red wires from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Orlandria Heggs
メンバー登録日: 10/01/15
527 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Any idea where I can get the vibration motor ?
Armacalypse Roguewind - 返信
Do you think these would be ok as a replacement for my pebble (original, first gen.) http://www.ebay.it/itm/5-Motorino-Motore...
cerebro84 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 2,985
