メインコンテンツにスキップ
Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip your controller face down.
  2. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove one 9mm screw using a #4 flathead screwdriver.
  3. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the top of the cover and pry upwards to lift the battery cover.
    • Remove the cover by pulling up and out.
  4. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the connectors out by gently pushing the tabs and pulling up on the connector.
    • Disconnect the battery from the remote by pressing the white tab and pulling the connectors apart.
  5. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the battery from its brackets by pulling up on the ends of the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Collard
メンバー登録日: 01/26/20
383 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 3,142
