メインコンテンツにスキップ
Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement
必要な工具と部品
  1. Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement, Rudder: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the boat so that the front faces to the right.
  2. Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the far left 1cm screw using a T8 screwdriver.
  3. Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the rudder.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Justin Connerly
メンバー登録日: 10/06/16
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 208
