メインコンテンツにスキップ
Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement
必要な工具と部品
  1. Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement, Outrigger: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the drone so that the nose of the boat is pointing to the right.
  2. Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the 1 cm screw on the end of the plastic arm and connected to the foam outrigger using the T8 screwdriver fitting.
    • Remove the outrigger from the plastic arm.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Ziemann
メンバー登録日: 10/06/16
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 164
