メインコンテンツにスキップ
Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement
必要な工具と部品
  1. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement, Rudder: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the boat so that the front faces to the right.
  2. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the far left 1cm screw using a T8 screwdriver.
  3. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the rudder.
  4. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement, Lever Arm: 手順 4、 3の画像 1 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement, Lever Arm: 手順 4、 3の画像 2 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement, Lever Arm: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four remaining 1cm screws with the T8 screw driver.
  5. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up on the plastic piece that is securing the lever arm.
  6. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the plastic part upside down to reveal where the lever arm sits.
  7. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the lever arm from the slot it is in and slide off of the end of the plastic piece that was holding it to the boat.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Justin Connerly
メンバー登録日: 10/06/16
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 127
