メインコンテンツにスキップ
Parrot Hydrofoil Orak Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Parrot Hydrofoil Orak Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the device so that the front of the boat chasis is facing to your right.
  2. Parrot Hydrofoil Orak Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Parrot Hydrofoil Orak Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Parrot Hydrofoil Orak Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your pointer finger on one tab, your middle finger on the other, and your thumb on the bottom to pry the tabs away and lift the drone out of the holder.
  3. Parrot Hydrofoil Orak Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Parrot Hydrofoil Orak Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert your plastic opening tool in between the tab with the arrow on it and the battery below it.
    • Pry the tool upwards to disengage the battery.
    • You can disengage the battery with your finger rather than an opening tool, although it takes quite a bit of force and you may need strong nails.
  4. Parrot Hydrofoil Orak Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery fully out using your fingers.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Matt Sterling
メンバー登録日: 10/06/16
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 487
