メインコンテンツにスキップ
Parrot FLYPAD Joystick Replacement
必要な工具と部品
  1. Parrot FLYPAD Joystick Replacement, Joystick: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Total of 6 Screws are located in the back of the controller.
    • Four 0.9mm T6 screws
    • Two 0.1mm T6 screws
    • Flip the Flypad over.
    • Remove the six screws using a T6 screwdriver.
    • Use a Magnetic Mat to prevent loss of screws. Set aside.
  2. Parrot FLYPAD Joystick Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the Flypad over again and separate the front and back. Be sure to remove the foam adhesive that connects the front plate to the motherboard.
    • Be aware that the Buttons (L1,R1) may fall out. Remember to put them back in place during reassembly.
    • Use Ph0 tool to remove the screws holding the motherboard in place.
    • Gently remove the motherboard from the front plate.
  3. Parrot FLYPAD Joystick Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Parrot FLYPAD Joystick Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pop the joysticks out by pulling gently.
  4. Parrot FLYPAD Joystick Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew and replace joystick caps for a more comfortable grip.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
HUY NGUYEN
メンバー登録日: 04/10/17
376 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017人のメンバー
UWT-LINER-S17S3G5
5 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
Do you know where I can find replacement joystick caps like the one shown in Step 4, please?
cbeilstein - 返信
Same question as above regarding joystick caps please
Alex - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 684
