メインコンテンツにスキップ
Parrot FLYPAD Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Parrot FLYPAD Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 2の画像 1 Parrot FLYPAD Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 2の画像 2
    • Position the controller so the back is facing up.
    • Use a T6 screwdriver to remove the six screws on the back of the controller: four 0.9 mm screws and two 0.1 mm screws.
  2. Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the foam adhesive that connects the front plate to the motherboard
    • The buttons (L1,R1) may fall out. Set aside to replace during reassembly.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 0.7 mm screws.
    • Remove the motherboard from the front plate.
  3. Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the buttons from the front plate of the fly pad and replace as needed.
    • Hold the front plate of the fly pad facing downwards to prevent buttons from falling out.
    • Make sure the text on buttons L1 and R1 correctly line up with L2 and R2 when reassembling the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
HUY NGUYEN
メンバー登録日: 04/10/17
376 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017人のメンバー
UWT-LINER-S17S3G5
5 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 547
