メインコンテンツにスキップ
Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement
必要な工具と部品
  1. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by removing the velcro strap around the battery.
  2. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While holding onto the nose, gently pull the battery away from the nose.
  3. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the battery is separated from the nose, push down on the connector and pull the battery away from the connector.
  4. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Styrofoam Nose: 手順 4、 2の画像 1 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Styrofoam Nose: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 7mm T5 torx screws using a screwdriver. There is one located on each side.
  5. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take the metal spudger, to remove the double stick tape from the foam.
  6. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the styrofoam nose from over the drone's camera by sliding it towards the front of the drone at an angle.
終わりに
To reassemble your device, follow these intructions in reverse order
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jamuna Budhathoki
メンバー登録日: 02/03/17
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 912
