メインコンテンツにスキップ
Parrot Bebop Drone Propeller Replacement
  1. Parrot Bebop Drone Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 3の画像 1 Parrot Bebop Drone Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 3の画像 2 Parrot Bebop Drone Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the propeller removal tool (included with the Parrot Bebop Drone), line up the holes with the protruding screws.
  2. Parrot Bebop Drone Propeller Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Parrot Bebop Drone Propeller Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While holding the propeller in place, rotate the tool counterclockwise until the screws are aligned with the holes on the propeller.
  3. Parrot Bebop Drone Propeller Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • While gently pushing down on the arm of which the propeller is attached, pull the propeller up off the motor.
  4. Parrot Bebop Drone Propeller Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Parrot Bebop Drone Propeller Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Parrot Bebop Drone Propeller Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • When putting the propellers back on, the red propellers go up front and the black ones go on the back.
    • The motors with the protruding axles (front right and rear left) have the propeller with the hole in the middle while the motors without the protruding axles (front left and rear right) have the propellers without the hole in the middle.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nazar Savchuk
メンバー登録日: 01/25/17
303 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 2,233
