メインコンテンツにスキップ
Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by removing the velcro strap around the battery.
  2. Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While holding onto the nose, gently pull the battery away from the nose.
  3. Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the battery is separated from the nose, push down on the connector and pull the battery away from the connector.
  4. Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement, Styrofoam Nose: 手順 4、 2の画像 1 Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement, Styrofoam Nose: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 7mm T5 torx screws using a screwdriver. There is one located on each side.
  5. Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take the metal spudger, to remove the double stick tape from the foam.
  6. Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the styrofoam nose from over the drone's camera by sliding it towards the front of the drone at an angle.
  7. Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement, GPS Board: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the cable from the top of the GPS module.
  8. Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the two 6mm T5 torx screws holding the GPS module. There is one screw on each side.
    • Remove the 4mm T5 Screw holding the GPS Module.
  9. Parrot Bebop Drone GPS Board Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the GPS board by lifting it off of the metal frame.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Austin
メンバー登録日: 02/02/17
185 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
With voice driving directions maps <a href="https://play.google.com/store/apps/detai...
">GPS Voice Nevigation with speed</a> limits with speaking ,user can get accurate gps coordinates for car GPS navigation.In gps driving guide 2019 users can listen to voice input for voice navigation which gives out all of the audio instructions for direction gps towards destination point on the maps
Albert - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 18
今までの合計 2,673
