メインコンテンツにスキップ
はじめに
How to replace a damaged motor. Before beginning, check the position of the 4 different propellers, type "A" or "C".
Step 1 : Remove the propeller, shaft & gear
Step 2 : Remove the damaged motor screws
Step 3 : Remove the damaged motor
Step 4 : Mount the new motor
Step 5 : Fix the new motor screws
Final step : Fix the propeller, shaft & gear
ツール
パーツ
パーツは指定されていません。
ビデオインストラクション
まとめ
David Hoyt
メンバー登録日: 2010年04月09日
3,744 ポイント
43のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
52のガイドは作成済み
コメント1件
Is the Parrot AR.Drone1.0 Motor compatible with Parrot AR.Drone2.0 motor ? thanks
herrydianto - 返信
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 2,167
