メインコンテンツにスキップ
はじめに
Use this guide to replace, propellers, shafts, and gears on a Parrot AR.Drone 2.0.
AR.Drone 2.0 spare parts and mounting tools are available from several Parrot retailers.
パーツ
パーツは指定されていません。
ビデオの概要
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: 手順 1、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the small retaining clip using a plastic opening tool.
    • Be careful as these clips can fly off and can be difficult to find.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The propeller, gear, and rod can be removed by simply lifting them off the motor.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
David Hoyt
メンバー登録日: 2010年04月09日
3,921 ポイント
43のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
52のガイドは作成済み
コメント1件
any idea how to change the little gear?
Dar BS - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 7,890
