メインコンテンツにスキップ
Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Propeller and Gear: 手順 1、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Propeller and Gear: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the small retaining clip using a plastic opening tool.
    • Be careful as these clips can fly off and can be difficult to find.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The propeller, gear, and rod can be removed by simply lifting them off the motor.
  5. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Motor: 手順 5、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Motor: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the connector at the bottom of the motor assembly.
  6. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three 5mm screws on the top of the motor assembly with a PH00 bit.
  7. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the three 5mm screws on the bottom again using a PH00 bit.
    • The three screws from the top are different from the three screws on the bottom.
  8. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully wiggle out the motor assembly out of the arm.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
David Hoyt
メンバー登録日: 04/09/10
4,023 ポイント
43のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
63のガイドは作成済み
2 件のコメント
are the motors different on each side?
dbksoft - 返信
I need to know this also. replaced cross.member but did not put motors in original spots now my drone goes crazy and erratic
Steven Maloney -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 5,687
