メインコンテンツにスキップ
はじめに
Use this guide to replace the foam hull of the Parrot AR.Drone 2.0.
AR.Drone 2.0 spare parts and mounting tools are available from several Parrot retailers.
パーツ
パーツは指定されていません。
ビデオの概要
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement, Hull: 手順 1、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement, Hull: 手順 1、 2の画像 2
    • Peel off double sided tape and apply to one side of the broken hull.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Cut the tape with scissors as close to the shape of the broken hull as possible.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Peel off the other side of the tape and stick the two sides together.
終わりに
David Hoyt
メンバー登録日: 2010年04月09日
3,921 ポイント
43のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
52のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 1,436
