メインコンテンツにスキップ
Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement, Mainboard and Navigation Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the drone upside down.
    • The cover is held on by plastic tape. Peel off the tape and use a spudger to remove the back cover.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a spudger, separate the connector for the downward camera.
    • Remove the camera from the body by pulling it off the foam body.
  5. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a spudger to release the black retaining clip. Then disconnect the connector to the sensors.
    • Use tweezers to carefully remove the ribbon from the connector.
    How can I get that connector, the one it’s disconnected?
    gui txr - 返信
  6. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four 8mm torx screws with a T6 bit.
    • Remove the four 8mm philips head screws with a PH00 bit.
  7. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully pull the secondary board from the mainboard.
  8. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Turn the drone right side up
    • Remove the USB connector from the battery retaining straps.
  9. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Release the rubber clip holding the USB and battery power cable to the body.
  10. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Avoid using sharp tools near the battery.
    • Push the USB and power cable through the battery panel.
  11. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Turn the drone upside down again.
    • Use a spudger to release the connector and carefully remove the ribbon.
  12. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Lift the mainboard up so that you can access the back.
    • Disconnect the first connector with the white wires using a nylon spudger.
    • Disconnect the second connector with the red and black wires using a spudger.
  13. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • The mainboard is now fully detached and can be removed.
  14. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement, Central Cross: 手順 14、 1の画像 1
    • Using a nylon spudger, peel off the four pieces of plastic securing the frame to the body.
  15. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Carefully maneuver the four arms of the drone’s central cross until it detaches from the body by pulling apart the foam surrounding the arms.
    between arm 1 and arm 2 there is a little triangle on the central cross, that should point to the front.
    deebee122 - 返信
  16. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • The central cross can now be removed and replaced.
    deebee122 - 返信
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
David Hoyt
メンバー登録日: 04/09/10
4,023 ポイント
43のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
63のガイドは作成済み
2 件のコメント
If the crossbones are off just a bit would that effect the flight?
John Wurst - 返信
So once I have removed the central cross, how do I put it all back together again?? I feel as though this is letting your guide down!!!!
Jacob Kenworthy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 18
今までの合計 6,154
