メインコンテンツにスキップ
Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement, Mainboard and Navigation Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the drone upside down.
    • The cover is held on by plastic tape. Peel off the tape and use a spudger to remove the back cover.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a spudger, separate the connector for the downward camera.
    • Remove the camera from the body by pulling it off the foam body.
  5. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a spudger to release the black retaining clip. Then disconnect the connector to the sensors.
    • Use tweezers to carefully remove the ribbon from the connector.
  6. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four 8mm torx screws with a T6 bit.
    • Remove the four 8mm philips head screws with a PH00 bit.
  7. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully pull the secondary board from the mainboard.
  8. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Turn the drone right side up
    • Remove the USB connector from the battery retaining straps.
  9. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Release the rubber clip holding the USB and battery power cable to the body.
  10. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Avoid using sharp tools near the battery.
    • Push the USB and power cable through the battery panel.
  11. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Turn the drone upside down again.
    • Use a spudger to release the connector and carefully remove the ribbon.
  12. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Lift the mainboard up so that you can access the back.
    • Disconnect the first connector with the white wires using a nylon spudger.
    • Disconnect the second connector with the red and black wires using a spudger.
  13. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • The mainboard is now fully detached and can be removed.
  14. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement, Central Cross: 手順 14、 1の画像 1
    • Using a nylon spudger, peel off the four pieces of plastic securing the frame to the body.
  15. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Carefully maneuver the four arms of the drone’s central cross until it detaches from the body by pulling apart the foam surrounding the arms.
  16. Parrot AR.Drone 2.0 Central Cross Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • The central cross can now be removed and replaced.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
David Hoyt
メンバー登録日: 04/09/10
4,023 ポイント
43のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
63のガイドは作成済み
2 件のコメント
If the crossbones are off just a bit would that effect the flight?
John Wurst - 返信
So once I have removed the central cross, how do I put it all back together again?? I feel as though this is letting your guide down!!!!
Jacob Kenworthy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 6,137
